微波消解
初晶古恒
第1楼2015/03/04
你要拿浓硫酸消解什么东西?有机物容易给整成炭黑还溶解不了,无机物容易形成硫酸盐不易溶。当然特殊基质的情况除外。一般没有只用浓硫酸的,顶多是配合其他酸消解。
守一
第2楼2015/03/06
尤其是微波消解上不建议用
Gan1102
第3楼2015/03/09
消解禁止单独使用硫酸,因为硫酸温度太高容易把反应管融化。
第4楼2015/03/14
沸点高吧
长沙永乐康
第5楼2015/03/19
可以用电热板或石墨消解器
smallmirror
第6楼2015/03/26
纯的硫酸在高温下会和TFM罐反应,破坏TFM罐表面的光洁度,会造成元素的吸附,尽可能不要用纯硫酸来消解。
huangza
第7楼2015/03/27
一般不单独使用浓硫酸,与其他酸搭配使用,少许浓硫酸,或者用湿法消解
zhangsong0801
第8楼2015/04/07
不太建议用硫酸,上机时硫酸跟会对仪器的光谱产生干拢
奥谱勒
第9楼2015/04/12
微波消解仪 加入少量硫酸是可以哦,
又又1990
第11楼2015/04/15
微波消解通常使用硝酸、盐酸、氢氟酸、硫酸和双氧水等。硫酸挥发性最小,最高温度一般均为使用硫酸时才可能达到,但超过210℃后极容易损坏消化罐。
