水质检测
郭景祎
第1楼2015/03/03
如果工艺中没有加入的话,水管的管材有影响,出厂高么?如果都高那就是有污染呗,如果只是检出是没事的,不超标就行
战天
第2楼2015/03/03
个人看法是,铝好像是地球上储备最丰富的金属之一,土壤中的铝元素渗透是来源之一。还有就是水处理过程中,好像有的会用铝盐进行处理的。还有铝已经被列为城市生活用水的指标之一的,只不过很多地方都不重视不检测而已。
老兵
第3楼2015/03/03
检出不可怕,只要不超过0.2mg/L便属安全。
kimi271243118
第4楼2015/03/04
主要就是两个来源,管道和工艺中的聚氯化铝,我们这边就专门做过试验,感觉管道应该很少,只能从工艺上改,现在改了好像好点,不过我们只负责结果,怎么改肯定就是交给技术部门了。
透明
第5楼2015/03/04
只要符合标准就行~
cyk814837100
第6楼2015/03/05
如果原水中没有的话那就主要来自混凝剂的投加了,目前主要加的都是铝系絮凝剂
名字长了容易引起注意
第7楼2015/03/05
硫酸铝钾来絮凝沉淀,但是后续没有处理好吧?
zmxorhhxa
第8楼2015/03/05
聚合氯化铝...平常是无检出的,但每次源水一出问题,加大投加量后,都会有检出,甚至出现超标....
870309
第9楼2015/03/09
可能是混凝剂张含铝的原因
第10楼2015/03/09
是不是絮凝过量了导致的?
