原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2015/03/03
拍张照片传上来看看
冰山
第2楼2015/03/03
我看悬。从道理上看应该能行,但尺寸大小匹配吗?连电动车上电池的充电器都讲宄原厂对原厂呢
abcpgf
第3楼2015/03/04
规格型号相同的其他的也可以用吧。
ghostermen
第4楼2015/03/04
七星电子的
ldgfive
第5楼2015/03/04
应该不是通用的
wangjunyu
第6楼2015/03/04
你买回来也许需要调节的
jorhanm
第7楼2015/03/13
不通用。MFC不是简单从外面买一个回来就可以使用的,涉及到主要问题如下:1、螺纹接口、电气接口规格2、固定安装尺寸3、传感器支持的气体类型(特种气体)4、流量的标定(适用范围)5、密封!!!(与安全有关,万分重要)6、信号反馈 你可以调研一下市面上主要厂家一般用途的MFC(比如七星),再来考虑价格。
第8楼2015/03/13
普析老仪器的流量计就是从七星买的
