nini2006
第1楼2015/03/04
current leakage不可能跟capillary conditioning、buffer composition、and bubbles有关的,所以3、4、5一眼就可以排除。问题之一是有可能出在interface block上的,这个你得自己仔细检查,方法是停止运行后立即打开盖子来看,这个时候coolant正在回流,如果裂缝够大是有可能观察到有液滴滴下的。注意抓紧时间看,因为coolant挥发很快,稍微慢点就看不到液滴了。之前我们换过一个,花费一万左右,得请他们的engineer过来。如果是power supply,that would be a big problem。
当然,cartridge也有可能有问题的,跟检查interface block类似,停机后抓紧时间取出,仔细检查螺丝对准的地方是否潮湿。
chenhua_zhang
第5楼2015/03/05
今天,要把柱子从30cm换到60cm顺便就换了个Cartrige, 结果用Direct Control 测试了一下 电流稳定了,不会不断上升了。正相的实验还没有开始做,周末安排一些正相的实验,到时候再给反馈哈。
