毛细管电泳(CE)
小超子
第1楼2017/09/06
氘灯能量27单位是啥?仪器是MDQ还是什么
m3078272
第2楼2017/09/07
是MDQ,也没看到单位
wy20071722
第3楼2017/09/26
灯一般是稳定的,可以考虑是不是溶液有问题,或者窗口断了。最好是用你老机器的正常的卡盒换过来,试试是不是正常。如果不正常,再把卡盒换回老机器是不是正常。如果老机器又正常,那基本可以请工程师了。因为即使你确定了是灯的问题或者其他硬件的问题,你也变不出来一个灯,只能找他们换。
beyond1977
第4楼2017/12/05
如果新换过柱子,柱子长短会有较大影响,CE的影响因素很多,你看看出峰时间有没有提前,如果提前了,峰面积减少就相对正常点,还有CE应该每次都是跟着标准走,即使标准峰面积小了点,样品也会相应小点的,实时外标法影响不大的
