电压与电流是不是可以让被分离的物质奔跑起来?
  • 老多_小多
    2015/03/04
毛细管电泳(CE)
  • 今天公司另外一个科室的电压出了问题,烧了空调和电脑,仪器听说也受了影响,吓的我心惊胆颤啊
    我对CE是门外汉,忽然想到,电泳,电流高是不是可以让被分离的物质跑快一点?
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:勤于思考
  • nini2006
    第1楼2015/03/05
    是哒是哒,电压是电泳能够进行的驱动力。电压越大,迁移速率越大。不过,电压也不能盲目增大,否则毛细管内积攒的热量过多来不及散掉,基线噪声会很大滴~
  • 该帖子已被版主-beyond1977加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 老多_小多
    第2楼2015/03/06
    仪器上电压和电流控制是一个参数还是两个?
    nini2006(nini2006) 发表:是哒是哒,电压是电泳能够进行的驱动力。电压越大,迁移速率越大。不过,电压也不能盲目增大,否则毛细管内积攒的热量过多来不及散掉,基线噪声会很大滴~
  • nini2006
    第3楼2015/03/06
    仪器上只能控制电压,电流得靠缓冲溶液来控制。
    老多_小多(emoc98311) 发表: 仪器上电压和电流控制是一个参数还是两个?
  • lostking2008
    第4楼2015/03/09
    电流应该有限制的
  • nini2006
    第5楼2015/03/09
    电流是可以设置上限的,一般设置超过300 uA自动停止运行,这是仪器的一种自我保护机制。但在这个上限之下的具体数值是设置不了的。
    lostking2008(lostking2008) 发表:电流应该有限制的
  • cpudaxiao
    第6楼2015/03/10
    额,电流的定义是单位面积在单位时间内通过的电荷数量。所以,电流大时,如果荷电粒子数量恒定,那么必定是迁移速度快。否则,这个说法不确切。比如,电解产生新电荷的话。
  • 老多_小多
    第7楼2015/03/11
    是否可以改变电流来改变分离度?
    cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:额,电流的定义是单位面积在单位时间内通过的电荷数量。所以,电流大时,如果荷电粒子数量恒定,那么必定是迁移速度快。否则,这个说法不确切。比如,电解产生新电荷的话。
  • nini2006
    第8楼2015/03/11
    所有条件的改变都会引起电流的变化,而电流的变化又会直接影响到分离效果。
    老多_小多(emoc98311) 发表: 是否可以改变电流来改变分离度?
  • cpudaxiao
    第9楼2015/03/11
    严格的来讲,仪器是通过改变电压改善分离度。电压增大,电流自然增大。但是控制电压容易,控制电流很难喽
  • beyond1977
    第10楼2015/03/12
    控制电压了,不也就控制电流了吗,控制电流还可以通过控制缓冲溶液盐浓度控制
