作NMR时,要匀场,是什么意思。
核磁共振技术(NMR)
  • 作NMR时,要匀场,是什么意思。
  • happy水中月
    第1楼2015/03/11
    找点基础的知识先培训下,看看能解决问题不?
  • 钥匙
    第2楼2015/03/12
    锁场:
    因为地磁场在不同的地点强度不同,会导致不同的地方实验结果不同。为使不同地方实验结果有可比性,就需要锁场。另外,实验对磁场稳定性的要求可以通过锁场实现.
    匀场:
    在样品中,磁场强度应该是均匀且单一,以使相同的核无论处于样品的何种位置都应给出相同的共振峰.为达此目的,一系列所谓匀场线圈按绕制所提供的涵数方式给出补偿以消除磁场的不均匀性,从而得到窄的线形。
