直读光谱
king95509
第1楼2015/03/05
首先 火花光谱/光电光谱是直读光谱,不能反过来说。1、如果测量过程中出现大于号或者小于号,首先查看你的激发点是否正常,如果不正常的话(白雾状),这点删除重新激发。然后看你选择如果做了不锈钢的样品,就会出现大于号、小于号。再者搞清楚你的设备的测量范围,如果你的样品元素含量低于或高于设备测量范围,也会出现。2、这个Ctrl+f是什么意思,每个品牌的设备的快捷键意思不一样。3、图片现在没有,一般激发正常的是周围一圈黑圈,内部是银白色的,带着麻面小坑。激发不正常的就是全白雾状的点。
wccd
第2楼2015/03/05
请问贵公司购置北京利曼科什么型号的直读光谱仪?说明书没有说具体操作吗?
三叶草的辩论
第3楼2015/03/05
直读光谱买过来,安装师傅应该在安装的时候就设有一个标准值的,出现><应该是你测得值跟理论的有偏差,原因么,可能是你操作不当,或者是产品成分本来就有偏差。
第4楼2015/03/05
大于号或者小于号是在哪个界面出现的,分析界面还是标准化界面,出现的界面不同,情况分析也不一样。上个图看看最好。
沧海青城
第5楼2015/03/05
太多大于或小于符号,说明标准化没做好啊,打点的好坏和设备是有关系的,国产光谱普遍是中间亮色,围绕一圈黑色视为好点
花王
第6楼2015/03/06
谢谢各位老师指点,以下是我自己截的图,各位老师在给指导下一些不正常的地方,和怎么改正的建议!谢谢
第7楼2015/03/06
第8楼2015/03/06
还想问:请问那位老师手上有这中光谱仪或同类似类型的光谱仪的说明书,如果有的话能否传给学生一份,在这里先谢谢了我看了一下本公司的说明书都是英文字,基本感觉都是测量的标准,基本这些数值就已经是整个使用说明了,但是我看不懂,是不是根本就没有啊。有哪位老师的操作规范做的比较详细,能否给我一份。谢谢我的邮箱JWL313@sina.cn
第9楼2015/03/06
你们做的是什么材料的,用的哪个曲线分析的?初步感觉是曲线用错了。
hsz123456
第10楼2015/03/06
刚开始操作仪器,首先要熟读仪器的使用说明书,严格按照仪器分析步骤、分析程序进行分析。逐步提高自己。
