直读光谱
king95509
第1楼2015/03/07
是屋里湿度大,潮湿生锈的吧
dfgj
第2楼2015/03/07
湿度大还有就是可能接地没有达到要求,因为整根管都是贴地安装的,只有个别地方出现,出现的地方在没有加绝缘层的位置,而这个位置正好与地接上了
wccd
第3楼2015/03/07
表面氧化变色不会影响内部的。
qianguiyun1
第4楼2015/03/07
应该是湿度太高了
第5楼2015/03/07
有除湿机用除湿机,没有的话开空调除湿。再在管子下边垫一层绝缘胶皮。
hsz123456
第6楼2015/03/08
应该是因房间潮湿导致铜管表面氧化,这个不会影响分析。
第7楼2015/03/08
第8楼2015/03/08
就这没有垫起来碰地的部分氧化了
第9楼2015/03/08
整个环境我看了一下相对湿度为72%,据了解光谱仪的日常工作也没什么异常,就是高压一般在999.76-1003.98之间,这是正常的啊,后来他们的电工说是接地被公路部门在施工时挖断了重新接上的,以前也没有注意这个事,在节后开机时操作人员反映说铜管长锈了,于是检查了从接地电极到光谱仪和净化机的接地线,测得接地线到设备各处的电阻都小于1欧姆,测接地极与零线的电压为0.3-0.5V,接地应该是好的。
沧海青城
第10楼2015/03/08
为防止漏气,可以更换了
