xiao-jin
第2楼2015/03/05
色谱柱内主要有固定液,它是帮助样品进行分离的必要点。固定液也有其最高温度,当温度高于固定液温度时,固定液会由半固态转为液态,随之载气气流的定向流动,固定液也会逐渐减少,这就会使得样品的分离减弱。分析中操作者如发现样品峰的分离会变差,所得的数据与原来发生改变,这根色谱柱就不能使用了。色谱分析中,为了达到分析要求色谱柱是在有一定设定温度的柱箱内。随着色谱柱的反复使用,色谱柱的分离会逐渐降低,特别是柱箱温度高时。每个固定液都有它规定的温度,这就是我们常说的色谱柱的最高使用温度,固定液的流失是不可逆的,所以要求每位色谱操作者都得熟悉自己所使用色谱柱的最高温度。
赵晖晶
第6楼2015/03/05
这次的确是太粗心大意了。。。。。
只影响分离度吗?会影响样品成分流失吗?因为这次做的实验分离度是很容易达到的,所以我暂时还不能判断此次实验结果不合格的原因是柱子柱效降低。
若分离度合格,样品成分未流失,是不是说明柱子还能用?
怎么确定柱子柱效降低?
