你好,我这边也是和楼主出现的情况一样,5mm池,标液浓度TP20mg/l,TN100mg/L,零点校对能通过,但是总磷标准校对值始终在不0.3以下。药剂是买的哈希成套试剂,里面参数没从来没调过
专业维修哈希仪表(v2951088) 发表:你好 你的总氮能校准过的话,说明你的纯水是没有问题的。因为总氮对纯水的要求极高。至于你说的总磷校准偏低,你可以看看你的设置的稀释倍数,有没有和相应的检测器的波长相对应。第二个就是你的试剂了,钼酸和抗坏血酸也不一定要优级纯的,但是有的分析纯市场上的效果就是不好用。所以建议你换换药剂试试看,根本还是在药剂上,其实这款160是纯日本进口的,质量非常硬,一般配件都不容易坏,就是一些耗材,比如P8P9的软管啊 还有注射器一样的那几个都可以经常换换,保证部漏液就行。有问题 ,可以发站内信问我。
