厂商论坛
shudawang
第1楼2015/03/08
后来肯定不了了之了吧
20071940xu
第2楼2015/03/08
没有做过,但是现在也不见得很重视这个
WUYUWUQIU
第3楼2015/03/08
这个不好测定吧,有标准吗
暗夜精灵
第4楼2015/03/09
问问迪马的人看看
rosmarinic
第5楼2015/03/09
反正现在这个不是强标,有个纺织品多环芳烃的检测是推标。
999youran
第6楼2015/03/09
国标有纺织品和皮革额标准
第7楼2015/03/09
产品执行标准没有要求的话,还是不要检测
第8楼2015/03/09
有时有扩项要求,也不知道有没有用
千层峰
第9楼2015/03/09
针对车内空气环境而出的《乘用车内空气质量评价指南》已实施,但该条例只规定了车内空气中苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛的浓度要求,并未规定多环芳烃的浓度标准。因为《乘用车内空气质量评价指南》所指的是VOCs,和多环芳烃无关。多环芳烃不易挥发,但是可以分别对车内的塑胶材料进行测试。你可以参考标准ZEK01.4-08
dahua1981
第10楼2015/03/09
没做个这个项目
