恒温恒湿实验室的温湿度记录仪校准
仪器检定/校准/计量
  • 我们是纺织品恒温恒湿实验室要用到温湿度记录仪,测试要求是:20±2℃;65±4%;
    ISO 139中要求是tolerance zone :±2℃;±4%;不确定度±0.5℃;±2%;
    送去校准给出的校准结果是MPE±2℃;±5%(只校准了40,60,80三个湿度点,40时实测值41,60时实测值62然后写符合技术要求MPE±5%,;80 实测值80 符合MPE±7%)不确定度给出1℃;2%;请问怎么看这个校准结果符合不符合我们的要求?
    我打电话咨询,结果要么没人接,要么就含含糊糊解释不清楚,说不是一回事,结果就是我也没弄明白,请问这个tolerance zone 和MPE是一个东西吗?谁能给解释一下。。。
  • xing-xing
    第1楼2015/03/10
    测试要求是:20±2℃;65±4%;
    校准结果是MPE±2℃;±5%
    温度符合,湿度不符合
  • 石头雨
    第2楼2015/03/10
    这个要做作业指导书才行,将结果按照等分点将修正因子换算到标准值左右进行读数,不过这样做也不是很准确但总比以前好多了。
  • v2812818
    第3楼2015/03/10
    湿度不符合 你需要用高精度湿度传感器
  • xing-xing
    第4楼2015/03/11
    设备要换
    v2812818(v2812818) 发表:湿度不符合 你需要用高精度湿度传感器
  • yzyxzxy
    第7楼2015/03/11
    但是这个MPE是他们按照JJG205中的规定的,70以下的湿度只要符合±5%的MPE就可以了,所以我这里想搞清楚他的MPE和我的±4%是一个意思吗?
    xing-xing(xingzhenhai) 发表:测试要求是:20±2℃;65±4%;
    校准结果是MPE±2℃;±5%
    温度符合,湿度不符合
  • yzyxzxy
    第8楼2015/03/11
    不懂,如何做?
    石头雨(baby073125) 发表:这个要做作业指导书才行,将结果按照等分点将修正因子换算到标准值左右进行读数,不过这样做也不是很准确但总比以前好多了。
  • xing-xing
    第10楼2015/03/11
    精度不够是不行的
    yzyxzxy(yzyxzxy) 发表: 不懂,如何做?
  • yzyxzxy
    第11楼2015/03/11
    可是这个+-5不是他测出来的,是JJG205中规定的,并不表示我的设备MPE是5%,只是表明符合5%,不知我的理解对不对,你换一台设备他们还是这么出结论给你啊。
    xing-xing(xingzhenhai) 发表:该帖子于 2015/3/11 9:52:51 被 xingzhenhai 删除,删除理由:重复
    需要换设备
  • 石头雨
    第12楼2015/03/11
    我们是按比例缩小。
  • xing-xing
    第13楼2015/03/12
    最好有例子
