气相色谱(GC)
附件:
安平
第1楼2015/03/10
怀疑存在污染。
许之秦
第2楼2015/03/11
首先应当看看是不是更换载气了,或者是你的脱氧管过期了;然后换一个新的衬管、不加玻璃棉试试,先把进样口的因素排除一下;然后从50℃到250℃,10℃每分钟做程序升温,反复的做,观察一下程序升温过程中有没有杂质峰。先这样一步步的进行排除,然后才能知道具体是哪里出了问题。
symmacros
第3楼2015/03/12
请问换玻璃棉后老化过柱子和老化过进样口(即老化柱子同时进样口保持一定的温度)吗?
zyl3367898
第4楼2015/03/12
换过玻璃棉后,要多进几次正已烷,基线会正常。
第5楼2015/03/12
我把图帖出来,方便大家观看。
m2989951
第6楼2015/03/13
岛津出来的图咋这么难看…
