常用设备综合讨论
【元宵节活动】+IKA旋转蒸发仪如何设置是升温
IKA旋转蒸发仪由于是集团给的仪器,没有厂家给的说明书,水域显示的是20-180度,但是设置时只能到40度,今天突然需要有高沸点的乙二醇需要旋转,后面只有给水浴锅加热水才可以旋转。那位有同款的型号,告诉在哪里可以设置。谢谢了。
面对面想你
第1楼2015/03/11
就是那个大的旋钮啊。
999youran
第2楼2015/03/11
最大只扭到40度,不知道是不是其他地方换有设置
金条
第3楼2015/03/12
应该是通过按那个大的来选择。。然后旋转来改变数据。。
第4楼2015/03/12
怎转哪里都是显示40度
第5楼2015/03/12
试试按一下大旋钮的正中间,看看显示屏幕会不会有所变化;然后再旋转看看,设置的温度会不会变。
第6楼2015/03/12
就一个可以动的地方,怎么也能试出来。
第7楼2015/03/12
只会在0-40之间变化
第8楼2015/03/12
主要是没看到其他地方可以动的。
IKA
第9楼2015/03/13
仪器正确操作步骤如下:打开仪器开关 (B)。加热功能关闭。安全温度 (Safe Temp) 显示约 5 秒钟,如图 下图示。如果这时把安全温度调低了,5s后进入目标温度设定就调不上去了。目标温度设定为 20 °C 。设定温度可调。
第10楼2015/03/13
