lostking2008 2015/03/13
可以参考这本书: https://books.google.com/books?id=uNKhvF1lIoMC
郭景祎 2015/03/13
不同的项目除氯的方式不同,只能按照标准来
patriot 2015/03/13
试验用水中含有氯,是什么形态的氯? 如果是所氯离子,只能通过将水进行重蒸馏或通过离子交换树脂后再用。 如果是游离氯,那就是整个水处理过程有什么问题。活性碳是吸附游离氯的。 先搞清楚氯的形态。
暗夜精灵 2015/03/13
实验用水换成超纯水啊
名字长了容易引起注意 2015/03/14
为什么实验用水中含有氯呢? 一般超纯水不是制作的时候就可以除去氯了吗
