原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/03/13
试剂空白哪里来的质量哟?当然是没有啦。至于稀释倍数,根据楼主的情形看应该是不需要稀释的,也就是1.000.如果样品因此而成为负值,那应该是其中含量低的缘故
m2989098
第2楼2015/03/13
酸效应匹配了那你的样品有基体吗。基体可能对你的Pb有抑制或则增强
qianguiyun1
第3楼2015/03/13
你不是用空白来调零吗?
mjzlp
第5楼2015/03/14
但是空白和样品都加了6ml硝酸,如果硝酸有本底,样品稀释25倍,空白没有,会不会有影响?
第6楼2015/03/14
是的,但是空白总比样品高
第7楼2015/03/14
样品和空白都加了基改剂
第8楼2015/03/14
那肯定会影响的, 应该同步稀释。原文我没有看明白
第9楼2015/03/14
但是空白稀释25倍,样品量怎么办,保持1.000还是。。。?
第10楼2015/03/14
那就是空白有问题,不能随便填个空白值
第11楼2015/03/14
这个应该就是与不同型号的仪器直接相关了,比如我的仪器,如果把试剂空白与样品的稀释倍数都设置成4倍,进样体积不变,都是25ul。你的仪器可以自动稀释吗?如果是那还有什么问题啊?如果不是,那么就把空白和样品都手动稀释了再不就行了吗
