sweetapple986
第1楼2015/03/16
WDX和EDX打包早在80年代就已经出现,当时由飞利浦推出,但由于技术原因,例如硅锂漂移检测器计数率过低,容易计数饱和,分析时间过长,需要液氮工作等等,还有WDX的测量峰高和EDX的测量峰面积之间未有合适的统一评估方法,因此未能进入实际应用。SDD检测器应用后,大幅改进上述缺点,WDX和EDX打包得以实用。布鲁克在2011年推出过WDX和EDX一体机S8 Dragon,通过在EDX通道上安装吸收片,防止高功率X射线管发出的X射线导致探测器饱和。由于SDD检测器在不同计数率下分辨率相同,因此也可以使用峰高测量,可跟WDX测量数据统一评估。以上来自吉昂老师的书。
