【讨论】上照式和下照式X荧光光谱仪的区别,优缺点
  • wang950927
    2010/10/20
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 大家讨论一下上照式和下照式X荧光光谱仪的区别,优缺点
  • hsteel
    第1楼2010/10/20
    下照射长期做粉末压片样不具优势。上照射做液体样不好
  • yuelihua
    第2楼2010/10/21
    那么总体来看,哪个好呢?我们主要做粉末压片样,本来打算买上照射的,但是又听说上照射的精度没有下照射的好(热电),现在很迷茫,如果仅是一个上照射的不会污染光管的话,其他的参数都不如下照射的话,我们多花那么多钱买上照射的就没有必要了
  • hsteel
    第3楼2010/10/21
    没听说分析精度上也有差别。
    退一步讲,技术有差别,我想相对于你的粉末压片样来说,仪器的误差要小于你的制样误差的
  • chemchenxj
    第4楼2010/10/22
    对应WDXRF来说,上照式和下照式是按照试样照射方式来分的,上照式是X射线管在分析样品的上方,样品分析面向上;下照式是X射线管在分析样品下方,样品分析面向下。
    上照式最大的优点在于分析粉末压片、疏松粉末和液体样品时,样品破损不会损坏X射线管,但上照式结构装样、卸样比较麻烦,需要一套复杂的机械进样装置,上照式荧光分析仪样品到X射线管的距离每次都需要定位,如果出现误差的话会对分析结果产生很大的影响;
    下照式不需要复杂的进样装置,样品到X射线管的距离固定,下照式结构更加有利于空间的利用,但下照式结构最大的问题在于破损的样品会污染X射线管,造成较大的损失。
    可以说这两种方式各有利弊,国内用户使用上照式WDXRF的要比下照式的多些
    如果你主要做粉末压片样,因为粉末容易脱落、破损,可以考虑选择上照式的
  • 该帖子已被版主-Onway加5积分,加2经验;加分理由:讲解的很详细
  • chemchenxj
    第5楼2010/10/22
    分析精度与样品、仪器性能有关,应该与照射方式没什么关系吧。
    不过对于液体样品来说,液体因受热产生上升的气泡,如果用上照式的仪器测量的话会影响精度的,而下照式的因为分析面向下就可以避免这种情况。
  • hsteel
    第6楼2010/10/22
    上照射分析液体不光是安全方面的考虑吧,更重要的一点,液体的表面往往是凹的,或者是凸的,而非平面,这不利于测量。据我所知,如果测试液体的话,还是用下照射的比较好。
  • yuelihua
    第7楼2010/10/23
    那么上照射时这个定位是机械做的还是人为的?定位出错的频率高吗
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:对应WDXRF来说,上照式和下照式是按照试样照射方式来分的,上照式是X射线管在分析样品的上方,样品分析面向上;下照式是X射线管在分析样品下方,样品分析面向下。
  • markon_yan
    第8楼2010/10/25
    其实主要是从 仪器样品方便与卫生的角度来考虑的啊 ,没有其他因素。
    下照用压片担心的问题是样品掉渣或者其他东西污染而已 。但是对测量液体很好,液体因照射升温,上表面液面不太稳定。所以照下表面。
    反之,上照式就明白了啊。
  • chemchenxj
    第9楼2010/10/26
    仪器自身有定位功能的,不需要操心,而且定位出错的频率是非常低的,一般不用担心这个
    yuelihua(yuelihua) 发表:那么上照射时这个定位是机械做的还是人为的?定位出错的频率高吗
  • yuelihua
    第10楼2010/10/26
    呵呵,那还可以,不然麻烦就大了,谢谢啦,嘿嘿
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:仪器自身有定位功能的,不需要操心,而且定位出错的频率是非常低的,一般不用担心这个
