土壤固体废弃物监测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/03/31
凡是列入《国家危险废物名录》的,都是危险废物;不是名录里的,应按照《危险废物鉴别技术规范》进行鉴别。危险废物管理必须按照国家及地方的危险废物管理办法进行管理,管理档案等材料内容比较繁琐。
七月
第2楼2015/03/31
就是看着很乱。
envirend
第3楼2015/04/06
危险废物的判别确实如上所说,至于选用标准的问题取决于单位任务或企业的要求或目的。
gushe
第4楼2016/03/23
GB 18599-2001 判定一般固废,GB 5085.3-2007鉴别危险固废。
txtb001
第5楼2016/03/28
先看是不是国家危险废物名录?如果不是,按危险废物《危险废物鉴别技术规范》测定样品有没有 腐蚀性,急性毒性,浸出毒性,易燃性,反应性,如果有,那它也是危险废物,如果这五性一样都没有,则按一般工业固废的国标方法办,HJT20-1998《工业固体废物采样制样技术规范》,化验测定(例如:GBT 15555.6-1995 固体废物 总铬的测定 直接吸人火焰原子吸收分光光度法)。
第6楼2016/03/28
如果按《危险废物鉴别技术规范》测定,五性一样都没有,当中浸出毒性的铬也未达到限值,哪还需要按GB/T 15555.6-1995去测试报结果吗?
第7楼2016/03/29
我的意思,你先看是不是国家危险固废名录的,如果不是,那你做这五性,如果五性有,那么你这个固废也是危废,如果五性没,那你就要按工业固废做,工业固废和危废是不同的。GB/T 15555.6-1995是工业固废的化验标准
