离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2015/03/19
安装柱子说明书,冲洗活化下
s672399389
第2楼2015/03/19
这种回答真没意思
aoyunbaobao1
第3楼2015/03/24
首先要确定压力高的原因,按你的这个操作,没有接色谱柱都有这么高的压力,如果只接色谱柱也是这么高的话,那就可能是泵系统/EG系统堵塞。当然也不排除色谱柱和保护住同时被堵。这个要分段排除的。。。
shenggong522
第4楼2015/03/30
系统中有没有混进去碱?之前我们是有一根柱子这样毁的。先用甲基磺酸小流速冲,看看柱子的压力会不会下降
第5楼2015/03/30
第6楼2015/03/30
系统用水冲了很久,试纸测过ph值才换的阳离子系统,后来用甲基磺酸冲压力正常,做样正常了。之前没做过阳离子,所以不懂,以后向你请教
第7楼2015/03/30
保护住也是色谱柱
