第1楼2004/04/28
我们是从2000年开始购买了淋洗液发生器(与免试剂离子色谱的差别在于当时还没有连续再生捕获柱),去年底又用了ICS2000免试剂离子色谱,总体上讲,免试剂离子色谱使用的确大大地方便,对于常规无机阴、阳离子和有机酸、有机胺类的分析十分理想。具体体会如下:
1、使用方便,对一般的分析,只要配好标准液液,用纯水就可以实现分析;
2、背景电导大大降低,几个例子可以说明:用碳酸钠/碳酸氢钠淋洗液的背景电导在15到25uS之间;而手工配制氢氧化钠淋洗液的背景电导在1~5之间;而EG40淋洗液发生器的背景电导在0.5~1.5之间,而如果EG50加上CR-TC的话,背景电导在0.2以下,背景电导降低到碳酸盐淋洗液的1/100,这样检测下限可以降低多少,大家可以算一下。
3、使用时间长,一个灌子可以用至少2年以上,我们00年买的EG40至少还留92%没有用完,当然我们采用微孔型系统,淋洗液用得很省,也不是天天做和进行常规测试。
4、重现性结果更好。
当然,采用免试剂离子色谱与我们常规的碳酸盐淋洗液系统相比,还是有差别,要熟悉和掌握这个还有一个过程,例如:
1、淋洗液洗脱次序有差异;如硫酸根和磷酸根次序就有差异。
2、系统压力必须在一定范围:目前为500至3000psi,虽然对常规分析是足够了,但一些特殊的分析有时会有问题。
3、对于一些特殊的分析,如易极离子,必须用有机溶剂进行淋洗就无法直接采用免试剂离子色谱;
当然,免试剂离子色谱与向上兼容的系统,如果您要用碳酸盐淋洗液,只要将淋洗液发生器断开,就可以用上手工配的淋洗液系统了。
