yzulcl
第3楼2015/03/31
对于扫描型的质量分析器,比如四级杆,在做全扫描的时候,确确实实就是扫描质量数的(严格来说,是质荷比 m/z,不过大家习惯了也就无所谓了),比如,通过方法参数设置,质量分析器花了 500ms 完成了质荷比范围 100-2000 的一次扫描,扫描速度就是 (2000-100)/0.5 = 3800 amu/s,这个不会有假的。就应该这么写,不这么写反而是有问题的。
只不过,对于指定的某一台仪器,超出常规的高扫描速度往往对应着更差的灵敏度和更差的分辨率,所以要综合起来看才有意义。
所以一般是这样:设定标准的分辨率(单位质量分辨),设定典型的扫描速度(扫描的时间周期与典型色谱峰宽匹配,扫描的质荷比范围与典型样品匹配),然后,同样的浓度的标准样品上机器,看信噪比,看响应稳定性。质谱仪的质量高下立即现原形,假不了的。
我爱吃芒果
第5楼2015/09/25
扫描速度公式,容易理解多了
