我是新手,气质联用与液质联用的区别是什么
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
sdlzkw007 2015/03/20
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用[/color][/url]的区别主要是提供分离的方式不同,因此影响到使用范围。例如,如果需要测试的组分是热不稳定或者受热易降解,就比较适合采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用[/color][/url]进行分析检测,同样的易挥发组分则比较适合采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]进行分析检测;也就是说,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用[/color][/url]对很多小分子的分析检测是一样的。大分子的分析检测因为沸点和分子量的限制,更适合采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用[/color][/url]进行分析检测。个人观点,仅供参考
20071940xu 2015/03/20
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]被广泛应用于复杂组分的分离与鉴定,其具有GC的高分辨率和质谱的高灵敏度,是生物样品中药物与代谢物定性定量的有效工具。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用仪[/color][/url],主要应用于药物代谢及药物动力学研究、临床药理学研究、天然药物(中草药等)开发研究、新生儿筛选、蛋白与肽类的鉴定、残留分析、毒物分析、环境分析-公安、环保、食品、自来水、卫生防疫等行业。
  • 该帖子已被版主-20071940xu加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • sdlzkw007
    第3楼2015/03/20
    气质联用液质联用的区别主要是提供分离的方式不同,因此影响到使用范围。例如,如果需要测试的组分是热不稳定或者受热易降解,就比较适合采用液质联用进行分析检测,同样的易挥发组分则比较适合采用气质联用进行分析检测;也就是说,气质联用液质联用对很多小分子的分析检测是一样的。大分子的分析检测因为沸点和分子量的限制,更适合采用液质联用进行分析检测。个人观点,仅供参考
  • 该帖子已被版主-20071940xu加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 20071940xu
    第4楼2015/03/20
    气质联用仪被广泛应用于复杂组分的分离与鉴定,其具有GC的高分辨率和质谱的高灵敏度,是生物样品中药物与代谢物定性定量的有效工具。液质联用仪,主要应用于药物代谢及药物动力学研究、临床药理学研究、天然药物(中草药等)开发研究、新生儿筛选、蛋白与肽类的鉴定、残留分析、毒物分析、环境分析-公安、环保、食品、自来水、卫生防疫等行业。
  • 八杯水
    第5楼2015/03/23
    气质液质的区别还有“色谱和质谱连接处”的不同,气质可以直接就进入高真空的ms系统了,对应的电离方式就是EI等,而液质需要先挥发掉从LC过来的流动相,对应的电离方式就是大气压下的ESI和APCI等。
  • hujiangtao
    第6楼2015/03/24
    液质晚商品化那么多年就是液体雾化的瓶颈啊
