原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2015/03/21
感到奇怪的是:如果一端石墨锥偏离光轴,那么石墨管两端都会与石墨锥接触不良,也就是石墨管两端均会烧毁,怎么仅仅会烧一端呢?
冰山
第2楼2015/03/21
楼主要是找到上贴附上就完美了
platinum
第3楼2015/03/22
安捷伦的石墨炉,正常情况下应该是蝴蝶型的即石墨管外壁剥落处是对称的。镍是个高温元素,原子化温度和时间可作调整。用新的石墨管来做镍效果比较好,或者专用一个石墨管来测镍。另外加钯(加抗坏血酸)基体改进剂,适当升高原子化温度效果还是不错。
水月洞天
第4楼2015/03/25
因为其一边是固定住的,另一边是可打开的,可打开的一边关上后能与石墨锥紧密贴合,而固定住的那边没有完全贴合
第5楼2015/03/25
现在升高原子化温度,峰形好一些了,但是峰形是尖锐、拖尾的。拖尾无法消除,继续提高温度稳定性就变差了。钯基改目前也不能使峰形达到理想状态。不过线性能有3个9了
第6楼2015/03/25
刚刚重新编辑过,附上了
第7楼2015/03/25
[div]原文由v2857292发表: 刚刚重新编辑过,附上了[/div]好,代大家谢谢你!
wangjunyu
第8楼2015/03/26
是漏气那端烧掉吗
henkyq
第9楼2015/03/27
我没用过这个仪器,但是我想问问,把石墨管掉一头,是不是还是烧同一头啊?还是烧没有烧过的那一头?
第10楼2015/03/27
记得加基体改进剂后可以提高到1200,当时用国产的石墨管效果没有进口的效果好。原子化的时间可以延长1-2s(根据谱图进行适当调整),测量方式峰高或峰面积可以比较小那个方式的线性更好。基体改进剂一般加5ul足够了,加入方式有三种,一般选共进方式。如果进样体积较大,要适当延长第一或第二步的干燥时间。
