ICP三大巨头三款产品大PK
综合仪器采购
  • 前段时间有版友发表采购求助帖子
    最近要采购一台ICP-OES,三个品牌里选一个安捷伦,热电,PE,来讨论下!
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140711/5379910/
    其中,主要针对:热电 7600 ;安捷伦 5100 ;PE 8300
    三款产品做了讨论
    下来我先简要列举下下这三款仪器的相关参数:
    首先是:热电,也就是赛默飞的7600
    iCAP 7600系列 基本参数:
    光谱带宽:7pm(200nm)
    波长范围:166nm-847nm
    光谱仪:同时阶梯型
    蠕动泵:4通道,微型蠕动泵
    射频信号源:27.12MHZ固态
    创新点:iCAP7000系列在高灵敏度工作状态下也可以分析多种类型的样品,所采用的循环进样技术提高了工作效率。
    全新设计的光学系统提高了仪器的灵敏度,射频发生器(RF)的设计增加了仪器的耐用性。
      Qtegra软件易学易用,并且能够将各种外围设备集成到元素分析工作流中。
    该软件还可用于ICP-MS(电感耦合等离子发射质谱仪),并对ICP-OES可以升级。
    Qtegra软件的功能设计也支持用户对符合21 CFR Part 11法规的需求。
      iCAP7000系列ICP-OES包括三个型号:适用于样品量较少的客户的入门级iCAP7200;
    适合样品量中等实验室的iCAP7400;iCAP7600适合高通量分析,配有激光烧蚀等先进配件。
    接下来是:安捷伦 5100
    • Agilent 5100 SVDV ICP-OES 的智能光谱组合 (DSC) 技术可在一次读数中获得等离子体的水平和垂直观测结果,减少测量次数和氩气消耗
    • 即插即用型垂直炬管可应对最具挑战性的样品(从高基质样品到挥发性有机溶剂)。简单的炬管载架机械装置可自动调整炬管位置并连接气体,确保快速启动仪器并获得良好的重现性
    • VistaChip II 检测器是连续波长范围、零气体消耗的高速 CCD 检测器,可快速预热,具有高通量、高灵敏度和最宽的动态范围
    • 冷锥接口 (CCI) 通过从轴向光路中去除冷等离子体尾焰来减少自吸收和重组干扰
    • 固态射频系统提供可靠、稳定且无需维护的等离子体,可实现长期的分析稳定性
    • 智能的工业设计可确保即使在最严苛的环境下,也能通过耐腐蚀材料和内部正压将酸性蒸汽排出,获得可靠性能
    • 世界上最小的 ICP-OES 系统节省了宝贵的台面空间,并且将电源、气体、冷却、水和通信等全部连接简单地放置在仪器一侧,有利于维修和维护
    • 新一代 ICP Expert 软件具有您熟悉的工作表界面,复杂的算法可提供准确可靠的结果、简单的方法开发和软件程序,包括预设的方法模板,可节省您的时间
    • 5100 系统提供三种灵活的配置:垂直火炬同步双向观测、垂直火炬双向观测和垂直观测
    创新点1,凭借其独特的智能光谱组合技术(DSC),实现了同步的垂直和水平双向观测分析。
    2,5100 ICP-OES 采用垂直炬管和零气体消耗的高速 VistaChip II CCD 检测器, 仅需 50% 的氩气就能分析最复杂的样品,分析速度提高 55%。
    3,新一代 ICP Expert 软件和 DSC 技术简化了分析方法的开发过程,分析流程更加顺畅。
    4,仅需较少的气体便可进行最快的 ICP-OES 分析。垂直炬管可应对最具挑战性的样品,冷锥接口最大程度减少了干扰。
    再接下来是PE 8300
    拥有突破性的功能和扩展功能,Optima 8x00 系列不仅仅是全球最受青睐的 ICP-OES 的技术革新。它是一场技术革命。
    Optima 8x00 系列继续延续 PerkinElmer 在 ICP 技术方面的卓越成就和领先地位,秉承一贯的设计,提供最佳的分辨率和线性动态范围。更重要的是,8x00 系统的稳定性和检出限是以往任何ICP 仪器都无法企及的。
    基于可靠的 Optima 平台设计,在业界领先的 Windows 7 兼容 WinLab32 软件的控制下,8x00 系列将令您对 ICP-OES 刮目相看。 该系列的超凡性能是通过优化进样系统、增强等离子稳定性、简化方法建立和大大降低操作成本的最新技术实现的。
    革新技术 - 令人瞩目的成就
    eNeb 进样系统
    最高效、最稳定的进样系统。通过不断地形成大小一致的液滴,eNeb 选件可令 Optima 提供极佳的稳定性和无可比拟的检出限,非常适用于环境和药物制剂实验室。
    平板等离子体技术
    专利的 RF 发生器采用免维护的等离子体感应板,替代传统的螺旋负载线圈。无需冷却,氩耗降低,操作成本大大降低。
    PlasmaCam 观测相机
    通过提供连续等离子观测,该彩色内置相机简化方法建立过程,使远程诊断功能成为可能,以最大程度增加正常运行时间。 非常适用于有关食品/产品安全和地球化学的高输出合约实验室。
  • 该帖子已被版主-上党之巅加5积分,加2经验;加分理由:发起话题
  • 水星
    第1楼2015/03/23
    版友对着三款仪器的评论:
    广结善缘:真正比性能的话排不出个123的,还要看看价格和售后保障,最好要个维修件报价,不然到时过保价格吓死人
    不准叫我猪头:这三家中档和高档差的钱不是太多,据说,安捷伦和PE售后都不错,热电就差些,过保后的配件,我们都是选择个人的那种维修公司,原厂价格太恐怖。
    wodaphone:看你做什么样品。基体复杂呢最好选个垂直观测的,基体简单呢选个双向观测的。了解下做相同样品的同行用哪种仪器,这样以后使用对照也方便,了解下本地这三家的ICP仪器的售后情况。多要些配件耗材,一定都要写到合同里,当然多划划价最重要。
    期盼奇迹的孩子:PE吧,好像是市场占有率最高的~,GCMS选安捷伦的~
    一网打尽:三个仪器公司随便挑一个就可以,最好是你们公司别的仪器是哪个厂家的。你就选哪个。
    ghjwolf:PE, THERMO都可以,建议不要双向观测的。
    edtaag:我原来在实验室用的热电的老型号,03年买的,现在还在服役,我觉得质量挺不错的。
    不过为什么要买7600呢,你们要快速进样吗?7400就够了。三路质量流量计没什么用,第一这三路气用起来一般不调,第二辅助气和冷却气的流量精度没那么所谓,辅助气用起来即使关掉都行。
    我觉得你们基体可能会比较复杂,还是垂直可能更适合,还是多考虑考虑这方面吧。
    PE8300的SCD检测器确实做了防溢出,但是像素就少的太多了。这样带来一个问题就是谱线覆盖会有问题,以你们为例,最明显的就是测Cu中P可能会有问题。P的次灵敏线8300的是覆盖不到的。
    安捷伦的5100刚出,没见过,据看过参数的说就是一个大拼盘的仪器。
    leexiaoyao:5100刚刚发布的仪器,采用波谱组合技术,可以同时测径向和轴向的。没有过,不知道到底多厉害。
    风之灵:我听说过呢,不是你们去年就是买了吗?
    安捷伦这个5100不是他们那个所谓的微波等离子体的改进型吗?你这个应用买这个型号搞死自己。应该选725或者720.
    你这个应用,如果不做特别高纯的,强烈建议选单垂直观测的,不过这样一选没有PE的事了,8300是以水平观测为主,并带辅助垂直的双向观测。用水平的炬管伤不起,而且如果你要测P的话,只能哭,他们是空气切割尾焰,基本上就没190nm以下谱线的什么事儿。
    edtaag:我分析同时观测有两种方法,一种用个半透半反,但是这样的话光会损失一半,灵敏度也会损失一半。二用个旋转镜,在极短的时间内切换轴向径向,但是这样的话,这个镜子不停的动很容易坏啊……。
    bigbighead:铜冶炼,可能要纯金属检测,因此对灵敏度有要求,所以可能希望是轴向观测,灵敏度比较高。3家公司里,Agilent的5100型号的轴向观测采用的是垂直炬,应该会比较好。建议带上你的高纯铜溶液,到这3家公司去检测一下,主要看3个方面:(1)某个杂质元素的型号强度,看的是灵敏度;(2)重复测6-10次,看这个元素的重现性;(3)测量30分钟后,把炬管拿下来,看看哪个的炬管积铜更严重,积铜越少越好,一般讲垂直炬要好些。
    hbmy2008hbmy:选PE的8300吧,很不错,速度很快,我用过
    山竹:支持PE,热电是大杂烩。他们的RF电源之前坏的太普遍,太频繁了。仪器的核心部件都做不好,还敢用。
    jeannie_ni:个人感觉,高纯合金样品,基质复杂,垂直放置的矩管更为合适。但是垂直仪器的灵敏度又会受限,两者相互矛盾。个人认为,安捷伦新的5100从概念上来说倒是将两者进行了最佳组合,可以尝试。
    v2925757:我们用热电6300的。用了十多年了,很好用,售后也很好呢!售后关键要和售后工程师关系搞好。
    橘色黄昏:三个厂家的仪器我都用过,但都是水平观测的,如果测试合金的要用垂直观测的,我只见过安捷伦的,没用过。安捷伦和热电的设计差不多,最大的缺陷就是烧炬管,PE的不存在这种情况
  • 该帖子已被版主-上党之巅加5积分,加2经验;加分理由:详细对比
  • 水星
    第2楼2015/03/23
    附上:一家具有20多年的分析仪器工业统计经验的目前世界上最为权威的分析仪器统计公司-SDI的2012年统计报告。其统计报告在国内有多家单位购买,例如机械部情报所,是客观评价各仪器生产公司规模、股票业绩、市场份额、售后服务等的重要依据。
    免得被人说是乱喷。2012年统计的2011年的全球占有率PE是26%,色魔是15%。。。供参考,肯定有人认为不客观的。
  • Happy人气
    第3楼2015/03/23
    调查结果大致与我了解的市场想吻合
  • 该帖子已被版主-上党之巅加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 水星
    第4楼2015/03/23
    人气这是基本知识
    Happy人气(richies) 发表:调查结果大致与我了解的市场想吻合
  • 千层峰
    第5楼2015/03/24
    都是新款,都没见过。。。
  • 0123gmail
    第6楼2015/03/24
    居然没有岛津的高端仪器
  • 该帖子已被版主-上党之巅加2积分,加2经验;加分理由:坚决不买日货
    第7楼2015/03/25
    从评论上来看,PE的好评多些。
  • 一曝十寒
    第8楼2015/03/25
    三家都用过,我还是喜欢原瓦里安的。
  • stevenleess
    第9楼2015/03/25
    推销人员太多了
  • AK-47(冲)
    第10楼2015/03/26
    水星版主列的这三家的其他型号的都用过,没做详细的研究,选择的话大概我的理解是这样:
    1.看这些新功能是不是你工作中常用到的;
    2.AAS、ICP-OES这些光谱类我觉得这些年的国产仪器除了售后方面需要注意,其他方面如果满足检测要求的话可以考虑;
    3.三个牌子里个人喜欢PE的。T的我现在在用他们的ICP-MS,用起来感觉不是十分顺手,刚刚开始的时候很多细节没处理好。他们回复的是当时最新款,一些软件方面的设置还不是很完善。当然了,大问题到没有。
