能力验证
xinye1210
第1楼2015/03/26
应该是最终结果。
荆棘鸟fiona
第2楼2015/03/26
平均值吧,如果过程中就使用修约值会对结果产生影响的
石头雨
第3楼2015/03/27
在不确定度分析中上报的结果应该是修约值的。
hou1210
第4楼2015/03/27
我感觉应该是修正值才对。
第5楼2015/03/27
我感觉也是,不过这样的话偏离不就更大了。
304不锈钢
第6楼2015/03/27
这个要看测试结果的有效数字位数,,若结果是4位有效数字,,那给平均值5位也没什么意义,最终扩展不确定,看测量平均值,,选择取一位,还是两位有效数字,
第7楼2015/03/28
那不确定度计算中应该取结果修约值了?
第8楼2015/03/28
如果用修约值的话,不确定度偏离就更大了。
第9楼2015/03/28
这个也是我担心的问题。
