紫外可见分光光度计(UV)
暗夜精灵
第1楼2015/03/26
楼主测试的是标曲吗?还是普通的样品
tutm
第2楼2015/03/26
很可能是仪器的光谱带宽和杂散光不一样造成的
qianguiyun1
第3楼2015/03/26
比色皿不一样,吸光度也会有差别
jindataiye
第4楼2015/03/27
是做的设备比对,同一样品同一比色皿。
第5楼2015/03/27
虽然吸光度不一样,但 样品计算结果是差不多的,能说明两台光度计没问题吗?
小虾米
第6楼2015/03/27
仪器的差异吧!
第7楼2015/03/27
是的,说明做你的样品,这两台仪器都行。
longming
第8楼2015/03/27
吸光度不一样既两台仪器的吸光准确度(透射比准确度)不一致,一般计量透射比准确度时用的是10%、20%、30%的标准片,这组标准片的最大吸光度为1.000A左右,所以即使仪器通过计量也只说明在小于1A的吸光度时是准确的,超过1A部分是无法保障的。所以会出现你说的低吸光度可以,高吸光度不一致的情况。
第9楼2015/03/27
是在0.6左右就开始有差异了,吸光度越大时,差异也就越大。
第10楼2015/03/27
那可能跟杂散光有关
