原子吸收测得铁与比色法的实验室间值对不上
  • jindataiye
    2015/03/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收测得铁与比色法的实验室间对不上值,比色法的值偏高为什么呢?
  • 该帖子已被版主-henkyq加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • JIANNAN
    第1楼2015/03/26
    把具体数据发上来,才好给你分析。
  • 秋月芙蓉
    第2楼2015/03/26
    多大的含量?具体问题具体分析
  • andy1984775
    第3楼2015/03/26
    偏高是高多少呢
  • jindataiye
    第4楼2015/03/26
    含量是0.5%的,,比色0.573,怎么会偏高呢、
  • hsz123456
    第5楼2015/03/26
    分析方法不一样,误差就不一样了。
  • jindataiye
    第6楼2015/03/27
    比色的方法结果与给定值超差很多,会是什么原因呢
    hsz123456(hsz123456) 发表:分析方法不一样,误差就不一样了。
  • henkyq
    第7楼2015/03/27
    个人觉得,比色法加入的试剂多,就意味着带来铁污染的可能性越大,比如乙酸铵试剂就可能含微量的铁。估计这也是把原子吸收法作为第一方法的原因吧
    jindataiye(v2681510) 发表: 比色的方法结果与给定值超差很多,会是什么原因呢
  • jindataiye
    第8楼2015/03/27
    问题是比色方法做完曲线后做低的标样能对上数值,只是高的标样不对。再说比色的方法是做了空白的,使用纯水调的零点。空白值并不高,对样品的检测结果没影响的。
    henkyq(henkyq) 发表: 个人觉得,比色法加入的试剂多,就意味着带来铁污染的可能性越大,比如乙酸铵试剂就可能含微量的铁。估计这也是把原子吸收法作为第一方法的原因吧
  • vm88
    第9楼2015/03/28
    比色法用质控样品做过吗?
    第10楼2015/03/28
    做过加标回收吗?哪个高。
