跪求福立气相GC-9720操作规程
气相色谱(GC)
  • 跪求福立气相GC-9720操作规程 谢谢
  • 雨木霖
    第1楼2015/03/26
    很新型号的仪器。
    没用过,
    操作规程都是自己根据仪器说明书、配置情况编写的
  • kv2005kv
    第2楼2015/03/26
    上网借鉴一下同厂型号接近的色谱仪的操作规程自己整理编辑即可
    如百度文库中有一个请参考,详细更具体请百度搜索
    GC9790
    气相色谱仪操作规程(一)
    1.检查仪器电源线连接是否正常、气路管线连接是否正常。
    2.打开载气(N2)钢瓶总阀,并调节减压阀开关,使得输出的载气压力在0.3~0.5Mpa之间。
    3.调节仪器上的载气调压阀,使得柱前压处在分析工作所需要的压力(一般来说,柱前压在
    0.05~0.1Mpa之间)。
    4.打开电源开关,根据分析要求设置柱温、汽化温度、检测温度等参数,按确定键后仪器升温。同
    时打开色谱工作站电源。
    5.仪器升温到设置温度后,打开空气发生器电源;同时扭开氢气钢瓶阀门,调节氢气减压阀压力在
    0.3Mpa左右。
    6.调节仪器正面右下侧的针形阀,使空气压力在0.05MPa左右,氢气压力在0.15~0.2MPa之间,用点火枪点着
    FID的火焰,用玻璃片或铁片等冷的物体靠近检测器的盖帽,有水珠凝结表明点火成功(也可以通过观察工作站所显示
    的基线是否在点火瞬间开始上升来确定是否点火成功)。
    7.将仪器右下侧空气、氢气的针形阀压力都缓慢调节到0.1MPa。
    8.待基线稳定后开始分析测试工作。
    9.分析工作结束后,可以立即关闭氢气钢瓶总阀以及空气发生器电源。
    10.调低各路设定温度,使柱温箱、汽化室、检测器温度下降,待柱箱温度低于70℃即可关闭仪器电源。
    11.关闭载气钢瓶上的总阀。清理仪器室的进样针、样品等物品,结束GC9790的操作。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • xiao-jin
    第3楼2015/03/26
    仪器的基本操作规程,在仪器所附说明书上应该有。不行用电话联系下,请厂家技术部门发个邮件过来就可以了吧,对于厂家也是举手之劳的事。
  • chengjingbao
    第4楼2015/03/26
    参照一般的规程,自己编一个比较好!
    第5楼2015/03/27
    厂家提供说明书,可根据实际应用,编写简单方便的操作规程。
  • zlx6115
    第6楼2015/07/23
    还要吗?我有,要的话明天我找找。
  • xdzh130
    第7楼2015/07/23
    福立9720在国产GC中算高端了吧?望楼主以后多来本论坛分享使用心得,提前谢谢你哦!
  • hpfdi
    第8楼2016/07/01
    我的也是9720,我也需要操作规程,谁有?
  • hpfdi
    第9楼2016/07/01
    我要,可以给吗?谢谢!
    zlx6115(zlx6115) 发表:还要吗?我有,要的话明天我找找。
  • 简明yyj
    第10楼2016/11/22
    能不能给我也发一份啊?跪谢!!!邮箱:253113216@qq.com
