求助录井差分色谱值怎么计算?
  • Ins_ed34cff5
    2024/06/29
气相色谱(GC)
  • 录井差分色谱值怎么计算?需要两台色谱吗?
  • 123
    第1楼2024/07/02
    录井差分色谱是一种在石油和天然气勘探过程中使用的技术,它通过分析从地下采集的岩心或流体样品的化学成分来评估地层的特性。差分色谱通常指的是差分热分析-热重分析-气相色谱(DTA-TGA-GC)联用技术,这种技术可以提供样品在不同温度下的热行为和挥发性组分的详细信息。
    差分色谱值的计算通常涉及以下几个步骤:
    1.?样品准备:将岩心或流体样品进行适当的处理,以适应色谱分析。
    2.?差分热分析(DTA)和热重分析(TGA):在程序控制的温度下,测量样品的热行为和质量变化。
    3.?气相色谱分析(GC):将从样品中释放的挥发性组分通过气相色谱进行分离和检测。
    4.?数据处理:
    从GC色谱图中识别出各个化合物的峰,并测量它们的保留时间和峰面积。
    根据保留时间与已知标准品的比较,确定化合物的身份。
    根据峰面积与已知浓度的标准品的比较,计算样品中各化合物的浓度。
    5.?定量分析:通过与标准品的比较,可以计算出样品中各组分的绝对含量。
    6.?差分计算:如果需要进行差分计算,比如比较不同深度或不同时间点的样品,可以对相应的色谱图进行峰面积的比较,计算差值或百分比变化。
    至于是否需要两台气相色谱仪,这取决于具体的实验设计和分析目的。通常情况下,一台气相色谱仪足以完成上述的分析过程。但是,如果需要同时分析多个样品或进行平行实验,可能需要使用两台或更多的气相色谱仪来提高分析效率。
    在实际应用中,差分色谱分析可能还会结合其他技术,如质谱(MS)或傅里叶变换红外光谱(FTIR),以获得更全面的样品信息。这些联用技术可以提供更精确的化合物鉴定和定量分析。
  • xiaoheihei
    第2楼2024/07/02
    在钻井液从入口处( 上水罐) 被泵入井眼到返回至出口脱气器的整个过程中,任一时刻出口处钻井液中的气体量减去一个循环周期之前被泵入的钻井液中的气体背景值 我们称之为“ 差分” 的结果应该接近为零。这样当地层中有油气进入钻井液中并被地面色谱分析检测到时, 通过“ 差分” 处理得到的色谱分析结果就应该是消除了钻井液中背景气的干扰、 来自地层的真实油气显示。因此我们把某一时刻出口钻井液色谱分析结果与推算到一个循环周期之前入口钻井液色谱分析结果相减所得到的差值称为“ 差分色谱”一般是两台接近的色谱做的。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
