【讨论】进样针是不是这样设置的?
气相色谱(GC)
  • 我用的是自动进样器。发现进样针停的位置在0.2ul,而不是0刻度。这个是不是仪器设置就是那样的?还是我仪器哪里没设置好?
    进样1ul的话,进样针抽取显示为1.2ul。
  • symmacros
    第1楼2011/02/13
    正确的话,应该是停在0位置,除非你有什么设定,例如三明治进样,或者针不对,有故障等。
  • ybbuuyga
    第2楼2011/02/13
    应该停在0刻度,看看是不是针管位置不对,你再确认一下吧
  • 安平
    第3楼2011/02/13
    什么型号的进样器,可能进样针没有调节好。
  • coffee8
    第4楼2011/02/13
    不知道你的进样针是不是原装的
    是否和自动进样器是配套的?
    或者进样针安装是不是正确呀?
  • ou8083
    第5楼2011/02/14
    这是我自动进样器的设置,麻烦看看有没有什么问题?
  • yzguo
    第6楼2011/02/14
    上图中的sample size 应该是进样针的最大容量值。
    ou8083(ou8083) 发表:这是我自动进样器的设置,麻烦看看有没有什么问题?
  • biantao
    第7楼2011/02/14
    很可能进样针和进样器型号不对
  • 星际小王子
    第8楼2011/02/14
    您的进样针在零位时候,应该是零刻度线,如果不是在零刻度线,说明是你的针没有装好,需要重新安装一下。岛津的进样针安装步骤可以参考AOC20i的User Manual,里面有详细的步骤。
  • 雾非雾
    第9楼2011/02/14
    我们用的岛津自动进样器在每次关闭和打开自动进样器后,等到进样器启动完成后针的推杆是会和针底部有一个狭缝,要重新再调整一下以便消除这个狭缝。
    但是没有您说的0.2ul这么大。感觉应该是针安装或是设置的问题。
  • ou8083
    第10楼2011/02/14
    是的,进样器启动完成后,通过进样器移动带,手动把推杆调整到0刻度,就解决了,走几天看看还有没有问题。谢了。
    雾非雾(mcds) 发表:我们用的岛津自动进样器在每次关闭和打开自动进样器后,等到进样器启动完成后针的推杆是会和针底部有一个狭缝,要重新再调整一下以便消除这个狭缝。
