实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2015/03/27
检测数据应在实验当时予以记录,错了可以杠改,但不能重写或事后才记录,保证数据的客观性。
zal
第2楼2015/03/27
如果是杠的很花了,怎么处理.....
石头雨
第3楼2015/03/27
这个不用重新抄写,只要杠改就行了。如果重新抄写的话也要留着原来最原始的记录。
第4楼2015/03/27
居然杠得很花,这不仅是个单纯杠改的问题了,记录的人也应深刻检讨为什么会这样,看看是否能胜任这件工作。
第5楼2015/03/27
如果这样你会直接指责吗
fisher8272
第6楼2015/03/27
当然可以,重新抄写后,将两份记录装订到一起保存,避免原始记录丢失导致的无法追溯。
第7楼2015/03/27
这个方法不错,即保持了原貌又让记录清晰可见,避免时间长了看不清....评审时不会提出不符合吧....
第8楼2015/03/27
记录的几个要点,充分性(便于还原)、及时性(在产生的当时予以记录)、原始性(不可改动),经确认(签字)重新誊写,保存原始文档一个要点都没拉下,要提不符合,除非评审员脑子进水
第9楼2015/03/27
记录的几个要点,充分性(便于还原)、及时性(在产生的当时予以记录)、原始性(不可改动),经确认(签字)重新誊写,保存原始文档一个要点都没拉下,要提不符合,除非评审员脑子进水至于其他同学说的人员提出的记录人能力问题,是另一个独立的问题,和本问题关系不大。
第10楼2015/03/27
没有能力可能不会胜任这份工作,作业交的好坏是个人习惯问题,至于怎样认为, 是个人看问题角度不同罢了....
