关于CNAS体系表单人员签字问题?
  • 喵星人2046
    2023/08/10
实验室认可/资质认定
  • 关于CNAS体系表单人员签字,底下有一行“制表人,审核人,批准人”,现在体系文件规定写的是“实验室检测员负责制定方案计划表格,实验室负责人负责审核,实验室技术负责人负责批准”,现问题来了,我们实验室人员规模不大,实际上实验室负责人和技术负责人是同一人,那么体系文件表单的“审核和批准”都是同一个人签字,这样可以吗能这样干吗?到时候现场审核,老师会看到“审核和批准都是同一人的签字”会不会提出异议开不符合整改?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冒雨潜行
    第1楼2023/08/10
    找一个人,给他安个实验室主任头衔,就可以签字了。
  • ztyzb
    第2楼2023/08/10
    楼主,没有明确文件不允许这样做但是不建议,因为会使审核和批准中的某个环节流于形式
    这个并不一定会开,看审核老师了。两点建议:1、修订体系文件,改为由其他非技术负责人兼任的岗位审核;2、重新任命实验室负责人,不要由技术负责人兼任,哪怕只是名义上的签字
  • JOE HUI
    第3楼2023/08/10
    可以的,因为ISO17025没有规定体系文件审核人与批准人必须是两个人。
    按照ISO凡事有人负责,凡事有人监督的精神。审核人和批准人我认为是可以是同一个人的。从公正性等角度出发,编制人和审核人必须是两个人。只要执行者和监督者不是同一个就可以了,审核人和批准人都属于监督者可以是同一个人。对于一些小型的实验室,一个管理者他可能身兼数职。只要内部文件做好规定执行即可。
  • 未来工程师
    第4楼2023/08/10
    随便找几个签字就行啊
  • ppttmmyy
    第5楼2023/08/11
    相应人员签字确认
    第6楼2023/08/11
    可以的,但最好是不同的人。
  • 承之
    第8楼2023/08/11
    如果这样实际上你应该修改文件,规定其他人审核。或者直接改成审批就行了。明知道自己实验室就这么小 还非这么规定,只能说你这体系文件是抄别人的!
  • 状元秀
    第9楼2023/08/11
    从程序上来看审核和批准应该是同一个人,但是从风险角度来看是不可以的。实验室可以按照体系签字,最后专家审核如果提出异议可以解释,或者干脆直接修改程序。
  • abzh99312
    第10楼2023/08/11
    没这人力物力,为啥要搞这么多签字审核人,最简单你一个编制一个审核就好了。
    体系制定最重要是要结合本实验室现况,并且随时改善提升,不是一味参照别人成熟良好的经验照搬即可。用于学习参考可以,最终还是得理解后整理成适合的。
    任何体系没有完美的,只有适合的,在满足基础要求的前提下,制定符合本实验室的管理规范、技术文件。
