电子天平维修手册
天平
  • 电子天平维修手册
    电子天平是最新一代的天平,是基于电磁学原理制造的,有顶部承载式(吊挂单盘)和底部承载式(上皿式)两种结构。一般的电子天平都装有小电脑,具有数字显示、自动调零、自动校正、扣除皮重、输出打印等功能,有些产品还具备数据贮存与处理功能。电子天平操作简便,称量速度很快。近年来,我国已生产了多种型号的电子天平,但由于电子天平的价格比机械天平高几倍至十倍,目前国内尚未普及。
    电子天平的一般操作方法是:通电预热一定时间(按说明书规定);调整水平;待零点显示稳定后,用自带的标准砝码进行校准;取下标准砝码,零点显示稳定后即可进行称量。例如用小烧杯称取样品时,可先将洁净干燥的小烧杯放在称盘中央,显示数字稳定后按“去皮”键,显示即恢复为零,再缓缓加样品至显示出所需样品的质量时,停止加样,直接记录称取样品的质量。短时间(例如2h)内暂不使用天平,可不关闭天平电源开关,以免再使用时重新通电预热。
  • 天枫
    第1楼2006/08/08
    这些内容好像和标题不符啊!
  • dgslj
    第2楼2007/03/29
    标题应改为“天平使用手册”
  • 枫铃
    第3楼2007/03/31
    这个就是使用手册来的,谢谢!
  • hujunjie
    第4楼2014/04/02
    shiy shouc bushi wei xiu shou ce
  • 牛二
    第5楼2014/04/04
    电子天平 易学 上手容易 但要注意细节问题
