老兵 2015/03/29
如果未受污染,一般自来水里面的挥发酚小于0.002mg/L、氨氮小于0.3mg/L、耗氧量(高锰酸盐指数)在1~3mg/L。
yxllzh 2015/04/07
挥发酚测量下限和标准值都是0.002mg/L,一般都小于这个数,检出即超标;氨氮要看原水含量了,因为自来水加氯,要和氨反应,所以若原水氨氮不高,出厂水氨氮小于0.02mg/L,也有高的,但不能大于0.50mg/L;耗氧量也取决于原水,国标限值是3mg/L,不能大于该值,若没有深度处理工艺,一般传统水处理工艺能去掉30-40%,清洁的地下水会小于1mg/L,地表水为水源的自来水一般在1-3mg/L之间。
