水质检测
安莱尔科技
第1楼2007/07/03
用来做光谱没什么大问题,因为桶装纯净水通常不含太多金属离子,色谱也问题不是太大,但桶装纯净水可能含细菌(也就是有机物),液相色谱使用不是太好.我以前用过屈臣氏的水,没什么大问题.但是还是纯水机的水基线更稳定点.
第2楼2007/07/03
jjt821018
第3楼2007/07/03
光谱\色谱\液谱我们这都没有的,我只是问能不能用做一般的化学分析,我们是小型水检测室!
nankaie
第4楼2007/07/05
daweizhang9
第5楼2007/07/05
真的很不错,
霸波儿奔
第6楼2007/07/08
现在好像没怎么听说乐百氏了吧关键是用于什么实验我们液相很原吸用水就是用质量比较好的纯净水,过滤后使用
jing1134li
第7楼2007/07/09
一般的试验可以,我们停水时也用这个代用。
diao00775599
第8楼2007/07/10
纯净水应该是可以用的,我们原子荧光仪装机的时候来不及制超纯水就用的娃哈哈纯净水,挺好的,呵呵
Ω 离子分析
第9楼2007/07/13
可用于常规试验用水,以及高要求水质的纯水机的水源
huxu9815
第10楼2007/07/17
做CODcr没二次水时,用过小三峡桶装水,效果还可以!
