气质联用(GCMS)
lostking2008
第1楼2015/03/29
学习了。对了,一般什么情况用本底扣除?
我是风儿
第2楼2015/03/29
请教下各位,GCMS如何进行空白溶剂谱图的扣除?如果按照“在希望扣除本底的区域按住鼠标右键拖曳或双击右键”这样操作,是否可以不用进“空白溶剂”呢?
第3楼2015/03/29
如何不进行本底扣除,会有什么影响?
symmacros
第4楼2015/03/29
有持续的本底干扰的时候就可以用。
第5楼2015/03/29
好像不能进行溶剂空白扣除的。如果溶剂对其后面的峰有影响,用一般的扣除方法就行。
第6楼2015/03/29
如果无本底干扰就不需要。有本底干扰就BSB, 可以得到纯净的峰而利用检索。也不一定都要BSB。
第7楼2015/03/29
这样的话,如何知道有无本底干扰的情况?
第8楼2015/03/29
请问朱老师,那用一般的扣除方法具体是如何扣除?是人工进行扣除吗?样品含量减去空白溶试含量?
superbeyond86
第9楼2015/04/06
我没有选择时间段直接背景扣除得到的谱图,扣除的是软件自动计算的背景吗?
第10楼2015/04/06
溶剂扣除可能只能是人工扣除。能不能举个具体例子看看具体的情况而定?
