元素分析综合讨论
风
第1楼2006/09/28
一般是指一些小厂子生产的具有三个通道的光电比色计,可配不同滤光片,比较简陋,还可以用。
幽魂野鬼
第2楼2006/09/28
谢谢楼上的,
songlong
第3楼2006/09/29
国产分析仪就可以用呀,性能还不错呀
第4楼2006/09/29
你们能说说它的大概流程可以吗???
南京科容仪器
第5楼2006/09/29
三元素分析仪主要采用的是光电比色原理。采取机外溶样,溶样比色液注入比色杯后,用特定的波长光束,经光电转换成信号,再经单片机处理得出结果,由数码管显示直读并打印。该机具有自动存储曲线断电保护,自动放液等功能,能对金属、有色金属、合金材料中Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、ΣRe、Mg等元素进行准确分析。具体分析流程那要看仪器的型号和分析的材料
中华潮
第6楼2006/09/30
所谓三元素分析仪是指采用光电比色原理的三个通道的元素分析仪器,优点是操作方便,功能较全,缺点是波长更换不方便,如测量需不同波长的元素(超过3种)时,就不方便了。
BRUCEZ
第7楼2006/10/13
是测试钢铁样品(一般是碳素钢)中的锰、硅、磷的含量的,对含铬的合金钢,测试锰含量有困难,操作维护简单,注意时间长了管路会老化,须及时更换,注意试剂千万不要渗入仪器中可能会损坏机板,从而仪器无法工作。总之,比较低级。
tangldy
第8楼2006/10/16
适合人员少,样品多而单一,含量接近的钢铁测定,最好是普通的碳素钢之类,而且只是测定硅锰磷三大元素。
第9楼2006/10/17
谢谢你们了.我们主要是生产通信铁塔的,用的是一般的碳素钢.只要求测Mn、S、Si.只用三元素分析仪能测吗?
ysb320125
第10楼2006/10/19
光电比色原理,操作比较简单
