紫外检测波动好大啊,不知道怎么回事情
  • 家有宝贝儿
    2006/09/28
紫外可见分光光度计(UV)
  • 同一个样品紫外260nm和280nm检测了四次,不同天的.
    第一次是0.624/1.032(260nm/280nm)(第一天)
    第二次是1.010/0.312(260nm/280nm)(第二天上午)
    第三次是0.622/1.034(260nm/280nm)(第二天下午)
    第四次是0.624/1.030(260nm/280nm)(第三天上午)
    第二次的结果明显有问题,不知道什么原因.仪器均已经预热了1小时以上,担心紫外检测灯出了什么问题.采用的是UNICO UV-2102 PC型紫外可见分光光度计.
    哪位高手能给点提示!!谢谢!!
  • 62814589
    第1楼2006/09/28
    只出现了一次这样的情况么?
    会不会是操作失误,如校零或比色杯有问题
    再试一次,如果还这样才说明问题需要解决
    当然,要注意操作
  • 家有宝贝儿
    第2楼2006/09/29
    今天又出现了一次,操作可以肯定没有问题.
    因为样品是一样的,比色杯也是用的相同的,同一个仪器.
    怀疑仪器真的有问题.
    出现问题以后,暂时关闭了,然后再通电源,让其自检,之后回复正常了!!
    好奇怪的现象!
  • 夕阳
    第3楼2006/10/01
    在分析仪器的应用中这种偶然的现象不奇怪,再好的仪器也是有随机性的。另外从你的帖子中我猜测你是做生物样品中核酸或DNA分析的,这种样品的稳定性受多种因素影响。如果今后做其他样品不出现上述故障,则有可能是样品原因,反之是仪器的原因了。
  • 悠旸
    第4楼2006/10/16
    建议:
    1.检查仪器波长精度(按仪器技术要求)。如超出精度范围重新校正或请厂商维修。
    2.以空气做参比检查石英池吸光度,在波长250nm处,如ABS>0.07可能石英池问题,建议以小功率超声清洗器清洗或更换适当石英池。
    3.如1、2都符合要求,可能是样品问题。
  • 深海的海豚
    第5楼2006/10/28
    只有第二次波动比较大吧,其他的我觉得都很平行啊,我们的结果波动更大,唉!
  • s31_0
    第6楼2006/11/15
    从我以前的经验来看一般数据不吻合大多数是样品的问题,或者与前处理有关。如果怀疑仪器有问题,不能用样品来检测仪器从而判断仪器是否坏了,应用比较稳定的标准试剂来检测仪器
