气相色谱(GC)
雅源科技
第1楼2006/09/28
可能是以下原因:1.你用的温度是多少呀?是不是有点低了?你可以把温度提升一些看看.2.可能是进样垫污染了,把进样垫换了看看.3.可能就是柱子中的固定相流失太严重了.
happy水中月
第2楼2006/09/28
使用的柱子极性也对此有影响。加大载气也是一个解决的办法
GC
第3楼2006/09/28
清洗一下气化室,还有查查分流出口是不是有点堵,载气、燃气、助燃气、尾吹气的流量是否正常,各温度区的温度是否正常。
美食城
第4楼2006/10/13
是不是进样量大了。或者分流比不够。从这俩个方面试一下。
