ICP光谱
千层峰
第1楼2015/03/30
检测器老化,响应就会变低。。忽高忽低,你是用5ppm Mn标液来评价么??
tang566
第2楼2015/03/30
用的那家仪器,检测器更换了多久?
999youran
第3楼2015/03/31
是不是雾化器有问题 才导致忽高忽低的
sasha
第4楼2015/03/31
测试过程中仪器是否已稳定?刚换的检测器,应该不是检测器的问题,检测器不会那么脆弱吧
abcpgf
第5楼2015/03/31
进样系统调节好了没有先?
第6楼2015/03/31
检测雾化器的雾化效率
Garvey
第7楼2015/04/01
检查雾化器,看看有没有堵塞现象。检查进样是否均匀,等离子炬是否稳定。
304不锈钢
第8楼2015/04/05
进样系统没问题,检测器没问题,那就只能是光路出问题了,
