ICP光谱
砂锅粥
第1楼2016/11/01
初始化失败依旧可以测试。楼主试试在初始化失败界面按F1,看看帮助里面有没有解释。
gangzi3617
第2楼2016/11/01
影响不大,可以点炬状态下 稳定一会再做初始化,如果着急对数据 要求不高,一般都 就那样测了
m3156453
第3楼2016/11/01
谢谢建议,不过下午试了下,初始化失败后,进行测试,标线都已经变得很乱,在元素的特征波长处都没有相应的峰。
第4楼2016/11/01
下午点炬稳定了1个钟头,室温也可以稳定在21-23℃之间,不过,还是初始化不了。在无法初始化的情况下进行测试,数据不堪入目啊。。
不懂夜的黑
第5楼2016/11/01
棱镜的温度是多少呀?一般控制在22以下再试一下。看看能做过去吗
结她
第6楼2017/02/08
室内温度是不是没有达到要求,这个很关键,还有湿度
feisufei11
第7楼2017/02/08
很有可能是温度传感器坏了,我们之前也有出现过的
第8楼2017/02/08
可能是主机的电板烧坏了...以前我们的也有过类似情况!
m3339601
第9楼2018/06/14
是啊,我们也是,换一个8万
JOE HUI
第10楼2018/06/14
没签保修合同就比较贵,现在设备主板应该也便宜起来!
