纺织品检测
小鱼625
第1楼2015/03/31
1、你多测量几个点,期间核查方法上有说明。 只要都是正常就没问题。2、有台恒温水浴锅,我要70度,最后显示面板示值定在86度才达到要求。 这个是温度传感器问题,若要维修,得找厂家或工程师换传感器。
WUYUWUQIU
第2楼2015/03/31
温度传感器的问题
dyd3183621
第3楼2015/03/31
一个点是一个修正值,应该是不同的
第4楼2015/03/31
估计是温度控制器有问题,我们以前修过一个,好像花了300元,不过厂家不同不一定有可比性
第5楼2015/03/31
这个应该需要换一个温度传感器
zhao1hao2985
第6楼2015/04/02
温度补偿不一定可信,最好的办法是一点点的试,试出设定什么温度的时候,才能达到目标温度。这个有可能是温度传感器坏了。也有可能是控温电路出问题了。不过用于成分测试的水浴锅更多的是传感器坏了,那实验太伤水浴了。
张兵
第7楼2015/04/06
如果不想修,只能用温度计来调整你需要的每一个温度。修的话应该是温度传感器出了问题。
