紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2015/03/31
你这个应该转到紫外版面上才对
暗夜精灵
第2楼2015/04/01
最好是按标准上做,因为紫外的一般能达到标准的要求,如果浓度太低了,高浓度的样品就需要稀释了。
秋月芙蓉
第3楼2015/04/03
标准曲线的浓度与其对应的吸光度有关,通常限定在一个范围。换言之,不是随便做的。
第4楼2015/04/08
要看你最大点浓度吸光度。如果你最高点吸光度太大了,那么可以做的低一点。但是你最高点的浓度,吸光度很低,那肯定有问题的
小虾米
第5楼2015/04/10
一般按你们公司自己的要求,比如你们的清洁验证中需要10ppm,那你就把曲线范围包含这个浓度就可以了
