怎么用最小二乘法拟合曲线
紫外可见分光光度计(UV)
  • 环境空气氮氧化物标准HJ479 中要用最小二乘法拟合曲线,哪位高手会呀!请指教!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!
    以下是我的数据
    浓度 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
    减空白吸光度 0 0.102 0.196 0.283 0.372 0.459
    请高手指点一下!!
  • 钱一三
    第1楼2018/08/07
    实在不行的话,用excel表格做曲线,设置趋势线,显示R平方
  • 绿卡卡
    第2楼2018/08/07
    这样我已经做出来了,r=0.9991,斜率不在标准要求的范围内,这样可以不?
    钱一三(Ins_fc90a5d3) 发表:实在不行的话,用excel表格做曲线,设置趋势线,显示R平方
  • 钱一三
    第3楼2018/08/07
    R=0.9991说明曲线线性还是很可以的,斜率不在标准范围内就和仪器出来的吸光度有关系了,不过曲线线性这么好可以试一下用同一台仪器测试一下
    绿卡卡(v3116090) 发表: 这样我已经做出来了,r=0.9991,斜率不在标准要求的范围内,这样可以不?
  • 心战
    第4楼2023/10/10
    楼主做出来了吗,我出现了同样的问题
