紫外可见分光光度计(UV)
暗夜精灵
第1楼2015/03/31
吸光度对应的就是结果啊,理论上2个是差不多的
第八块腹肌
第2楼2015/03/31
不一样的,相同的数据,18582的计算结果要小,因为有截距存在
第3楼2015/03/31
带质控样进去比对吧
小虾米
第4楼2015/04/10
我觉得用吸光度相减比较合适吧
第5楼2015/04/13
如果空白小,截距就小,理论上2个就一样。
第6楼2015/04/13
空白吸光度虽然小,但是存在
第7楼2015/04/13
是存在的,有一个曲线叫标准曲线,还有一个叫校正曲线,后面一个就是扣除空白的,能使截距小很多。
第8楼2015/04/13
对,18583就是扣除空白建立的曲线。但18582不是,18582是直接建的
luckytree01
第9楼2015/09/29
楼主,您好!请问你做的甲醛标准曲线的斜率是多少的,这个斜率有规定范围吗?我的实验过程,可否帮我看一下,是否有误,还望指教!谢谢,链接是我的另一个帖子http://bbs.instrument.com.cn/topic/5955715
