大气采样相关问题
气体检测
  • 大气采样中装吸收液的瓶子,怎样进行瓶阻测试呢?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/03/31
    直接空瓶测阻吧
  • kezhou
    第2楼2015/03/31
    好的。谢谢! 我以为是连吸收液一起测定。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:直接空瓶测阻吧
  • lswxy
    第3楼2015/04/07
    这个说的瓶阻测试是不是说的,负载校准采样仪器啊?
  • kezhou
    第4楼2015/04/08
    是的。你有什么好的建议。
    lswxy(lswxy) 发表:这个说的瓶阻测试是不是说的,负载校准采样仪器啊?
  • lswxy
    第5楼2015/04/08
    这个应该是要负载校准的,就是要在吸收瓶里面装吸收液的。
    kezhou(v2772278) 发表: 是的。你有什么好的建议。
  • kezhou
    第6楼2015/04/08
    是不是不同的吸收液都要负载校准吧?
    lswxy(lswxy) 发表: 这个应该是要负载校准的,就是要在吸收瓶里面装吸收液的。
  • lswxy
    第7楼2015/04/08
    标准操作是采样前需要校准仪器的,但是我们实际操作是在出发采样前就在实验室校准仪器了,所以如果是同台仪器多种吸收瓶不同吸收液的话也只是校准一种的。
    kezhou(v2772278) 发表:是不是不同的吸收液都要负载校准吧?
  • kezhou
    第8楼2015/04/08
    谢谢!我们也是在实验室校准的。
    lswxy(lswxy) 发表: 标准操作是采样前需要校准仪器的,但是我们实际操作是在出发采样前就在实验室校准仪器了,所以如果是同台仪器多种吸收瓶不同吸收液的话也只是校准一种的。
  • wfuse001
    第9楼2015/04/13
    应该在实验室校准,带负载校准
