细节决定成败
在实验室工作必须严谨,细心,有一件事让我深受感触,也许很多实验室可能都要很多的标准溶液及标准品,但是如何贮存也是个小问题,虽然是个小问题,但对于我们实验分析结果的影响确是很大的,对准确度也是有影响的。
一次实验让我深受感触,那次是做重金属元素cu,将cu标液打开后做完标曲和样品后一切正常,这一放就是半年多,等我第二次使用标准溶液做曲线时,突然线性很差,而且吸光值比以前的低很多,当时还以为自己配制标液有没有配好,就重新将标曲配制了一下,可是结果还是一样。后来检查了一下仪器设备也正常,最终检查出是标液失效了,没办法一小瓶几百元的标液就这样失效了,只能重新打一瓶了,但是要是样品不多,打一瓶用不完又不是要失效了,如果是一些贵些的标液要是这样就太有点浪费了。于是我上安谱论坛问各位老师有什么好办法贮存标液时,好多老师给我一些好的建议,让我买些样品瓶来贮存标液。于是最终选择的安谱的样品瓶。
样品瓶比较,安谱的的样品瓶密封性好,质量也比我们1ml的样品瓶质量好,大家从图上也可以看出安谱的瓶盖做工也精细,值得推荐给各位老师。
以前大部分标液是用不完的,此时我们就会贮存在小的容量瓶中,也许很多实验室现在也是这样做的,由于当时做完样后,就把剩余的标液就把容量瓶中,但这样对实验结果影响还是很大的,虽说是个小事,可以影响整个实验的结果。所以为了结果的准确性还是要从细节着手。把每一个环节都做好,才能保证实验结果的准确性。
