丙酸检测更准确
厂商论坛
  • 丙酸检测更准确
    丙酸钠/丙酸钙是两种很好的食品防腐剂,具有杀菌、抗菌、防霉、防腐作用,对人畜无害,并且还能提供人畜所需的钠、钙元素。也可用作粮食、饲料、药品等和防腐、防霉剂。
    其中丙酸钙是一种新型食品添加剂,是世界卫生组织(WHO)和联合国粮农组织(FAO)批准使用的安全可靠的食品(食品原料)与饲料用防霉剂。它与其它脂肪一样可以通过代谢被人畜吸收,并供给人畜必需的钙,这一优点是其它防霉剂所无法相比的,被认为GRAS。
    既然丙酸钠/丙酸钙在食品加工中起着如此大的作用,那么它们在食品、食品原材料等食品类产品中的限量就显得非常重要,那么对它们的检测也是必不可少的。
    下面我们就介绍下参考GB/T23382-2009制定的高效液相色谱测定食品中丙酸钠、丙酸钙含量的方法。
    原理:样品中丙酸钠/丙酸钙酸化后转化为丙酸,经超声波加热水域提取或水蒸气蒸馏,收集后调PH值,经高效液相色谱测定,保留时间定性,外标法定量计算。
    色谱条件
    a)检测器:紫外检测器
    b色谱柱:STC C18柱250×4.6mm,5um
    c波长:214nm
    d)流动相:1.5g/L磷酸氢二铵溶液,用1mol/L 磷酸溶液调节pH值至3.0(使用时现配),经0.45um微孔滤膜过滤,超声脱气后备用
    e)流速:1.0mL/min
    f)柱温:室温
    g)进样量:20.0uL
    h)色谱柱清洗参考条件:实验结束后,用10%甲醇清洗0.5-1h,再用100%甲醇清洗1h左右
    0.5ug/ml丙酸标样色谱图:
    样品(面粉)色谱图:
    感觉采用这个方法标准品色谱图效果不错,样品中丙酸与杂质的分离度不太理想,下面我们把流速从1.0ml/min调整为0.8ml/min效果应该会好些。那我们就往下看看吧:
    流速为0.8ml/min时,0.5ug/ml丙酸标样色谱图:
    流速为0.8ml/min时,样品(同上面粉)色谱图:
    流速为0.8ml/min时,样品的色谱图明显好于1.0ml/min,这样检测出的结果必定会更准确、更可靠,色谱图看着也舒服。该方法更适合该米粉中丙酸含量检测。
    做实验时,参考的方法不一定就是完美的方法(实验效果和每个实验室的具体条件、实验仪器、样品情况、试剂纯度等有关)有的条件我们稍微调整一下,实验结果可能就会好很多。所以在实验效果不太理想时,我们应该大胆尝试调整、优化色谱条件,这样有时我们会从失败变成功,会从不理想变理想。小改变,大实现。举手之劳,何乐不为!哈哈!
  • 三人行
    第1楼2014/09/28
    流动相中没有有机相吗?
  • xiaoxu
    第2楼2014/09/29
    改变流速对于色谱峰影响蛮大的呀
  • 夏天的雪
    第3楼2014/09/29
    丙酸的响应值高吗?我们在做的时候发现丙酸的响应值较小,不知道什么原因导致的
  • houjjun
    第4楼2014/09/29
    没有,国标的也没有
    三人行(jncxyy2012) 发表:流动相中没有有机相吗?
  • ECHO007
    第5楼2014/09/29
    按楼主的方法试一下。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:丙酸的响应值高吗?我们在做的时候发现丙酸的响应值较小,不知道什么原因导致的
  • 三人行
    第6楼2014/09/29
    标准有漏洞,还是其他杂质就不该出现?
    houjjun(houjjun) 发表:没有,国标的也没有
  • houjjun
    第7楼2014/09/29
    不过这样的条件,结果还可以
    三人行(jncxyy2012) 发表:标准有漏洞,还是其他杂质就不该出现?
  • 夏天的雪
    第8楼2014/09/30
    有这个必要,丙酸现在也是常规项目
    ECHO007(v2769262) 发表:按楼主的方法试一下。
  • xiaoxu
    第9楼2014/09/30
    挺环保啊
  • houjjun
    第10楼2014/09/30
    这个确实是
    xiaoxu(xufangdan) 发表:挺环保啊
